泊头市清源环保设备有限公司
主营:布袋除尘器,袋式除尘器,除尘器配件,除尘器布袋,布袋骨架,电磁脉冲阀,矿山除尘器,旋风除尘器
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > 锅炉布袋除尘器
锅炉布袋除尘器
189000 元/台
  • 所在地:河北 沧州
  • 供货总量: 111
  • 发布时间:2015-02-02
一、锅炉布袋除尘器工作原理:
GMC型高温烟气脉冲布袋除尘器由灰斗、箱体、过滤布袋、自动清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由进风口进入除尘器,首先碰到进风道中间的斜隔板,气流便转折向下流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入箱体,粉尘被过滤布袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的洁净气体透过滤袋进入箱体上部净气室至出风口,经引风机排至大气。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,当达到设定时间或设定压差,脉冲控制仪顺序间隔触发开启脉冲电磁阀,使压缩空气包内的压缩空气经喷吹管对各排滤袋进行脉冲喷吹清灰,使滤袋在瞬间急剧膨胀抖落积附在滤袋外壁的粉尘,从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,经过卸灰阀排出。
二、锅炉布袋除尘器性能特点:
1、锅炉布袋除尘器进风口和出风口制成一体,采用斜隔板分隔,气流分布均匀,对含尘气体起到预收尘和阻火星的作用,避免了粉尘直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了除尘布袋与电磁脉冲阀的寿命。
2、除尘布袋采用耐高温布袋,工作温度<200℃。
3、除尘器密封材料均采用耐高温材料。
4、清灰喷吹管采用加长型,使脉冲电磁脉冲阀远离高温烟气,避免脉冲电磁阀阀片高温受损。
5、除尘布袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。
6、除尘器骨架采用圆形,减少了滤袋与骨架的磨擦,延长了滤袋的寿命,又便于卸袋。
7、采用上部抽袋方式,换袋时打开顶盖门,抽出骨架后即可换袋,改善了换袋操作条件。
8、清灰控制采用定时、定压、手动控制,每隔一个清灰周期,各排滤袋依次清灰一遍。
9、除尘器外包采用岩棉保温层,避免除尘器内部出现结露。
10、进风口设置旁通阀门,防止高温损坏除尘布袋。
11、安装高温启动紧急信号装置和滤袋检漏装置。
三、锅炉布袋除尘器技术参数:
规格
技术参数
GMC-70
配套1吨锅炉
GMC-140
配套2吨锅炉
GMC-280
配套4吨锅炉
过滤风量(m3/h)
3150-4725
6300-9450
12600-18900
过滤面积(m2)
52.5
105
210
过滤风速(m/min)
1 – 1.5
1 – 1.5
1 – 1.5
滤袋数量(个)
70
140
280
滤袋材质
高温滤袋
高温滤袋
高温滤袋
滤袋规格(mm)
Ф120×2000
Ф120×2000
Ф120×2000
电磁阀型号
DCF-25
DCF-25
DCF-25
电磁阀数量(个)
7
14
28
设备阻力(pa)
1000-1200
1000-1200
1000-1200
排放浓度(mg/m3)
30-50
30-50
30-50
压缩空气压力(mpa)
0.4 - 0.6
0.4 - 0.6
0.4 - 0.6
压缩空气耗量(m3/min)
0.4
0.8
1.6
箱体尺寸(mm)可根据现场调整
1780×1485×4520
2370×2130×5020
4740×2180×5020
配用引风机型号
Y5-47-4C
Y5-47-5C
Y5-47-6C
规格
技术参数
GMC-300
配套6吨锅炉
GMC-400
配套8吨锅炉
GMC-500
配套10吨锅炉
过滤风量(m3/h)
18000-27000
24000-36000
30000-45000
过滤面积(m2)
300
400
500
过滤风速(m/min)
1—1.5
1—1.5
1—1.5
滤袋数量(个)
300
400
500
滤袋材质
高温滤袋
高温滤袋
高温滤袋
滤袋规格(mm)
Ф120×2500
Ф120×2500
Ф120×2500
电磁阀型号
DCF-25
DCF-25
DCF-25
电磁阀数量(个)
30
40
50
设备阻力(pa)
1000-1200
1000-1200
1000-1200
排放浓度(mg/m3)
30-50
30-50
30-50
压缩空气压力(mpa)
0.4—0.6
0.4—0.6
0.4—0.6
压缩空气耗量(m3/min)
1.8
2.4
3
箱体尺寸(mm)可根据现场调整
5125×2230×5670
6725×2280×5420
8650×2380×5520
配用引风机型号
Y5-47-8C
Y5-47-9C
Y5-47-9C
其他供应
  • 泊头市清源环保设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:布袋除尘器,袋式除尘器,除尘器配件,除尘器布袋,布袋骨架,电磁脉冲阀,矿山除尘器,旋风除尘器
  • 地区:河北 沧州
冯运庆经理
