仓顶布袋除尘器
配套产品供应: 泊头市清源环保设备有限公司供应和脉冲袋式除尘器配套使用的除尘器配件。 例如:各型号脉冲控制、各材质的除尘布袋、各规格除尘骨架等。一条龙服务到家。其他一些产品的具体参数可与我们工作人员取得联系:***请点击商铺导航 联系我们***。期待与您的合作。 售后服务: 清源环保在提供价廉物美的产品的同时,向消费者提供完善的售后服务,积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作,可随时向用户以成本价提供本厂产品的备件及附件。 泊头市清源环保机械设备有限公司致力于发展新型高效的环境治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的不同需求。www.btqyhb.com
DMC型仓顶布袋除尘器,吸收了原脉冲袋式除尘器的优点,改掉原卸灰系统,简化了结构,具有气体处理能力大,净化效果好,操作方便,维修量小,性能稳定,运行可靠的特点。与机械振动式仓顶除尘器相比,还具有工作噪音小,滤袋使用寿命长,无机械运动磨损等特点,适宜布置在各种粉料储存库的顶部,用于捕集各种细小干燥的非纤维性粉尘,是简库除尘的必要设备。
◆工作原理
DMC型仓顶布袋除尘器的工作原理:含尘空气由除尘器底部进入除尘箱中,颗粒较粗的粉尘靠其自身的重力向下沉降,落入灰仓,细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋的粉尘,随着时间的增长,越积越厚,除尘器阻力逐渐上升,处理的气体量不断减少,为了使除尘器经常保持有效的工作状态,使压力损失保持在一定的范围内,就需要清除吸附在袋壁外面的积灰。
清灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令,使滤袋在一瞬间急剧实现收缩一膨胀一收缩,在清灰过程中,除尘器的压力损失和被处理的含尘气体量都几乎不变,这一点就是脉冲袋式除尘器的先进性之一。
DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | ||
总过滤面积m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速m/min | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28-1.68 | |
处理风量m3/min | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗气量m3/min | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口浓度g/m3n | 200 | ||||||
出口浓度mg/m3n | 50 | ||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||
承受压力Pa | 5000 | ||||||
设备阻力Pa | ≤1200 | ||||||
脉冲阀 | 规格 | 1″ | |||||
数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
电机型号 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
设备 重量 |
DMC(A) | 1350kg | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220kg | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
